喜子 2014-07-04 11:33:24 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 15348查看 1回答
室外電纜溝人孔井套什么定額
我是武漢的,圖紙要求:室外電纜截面尺寸0.8m*0.6m,每隔一段距離有一個(gè)人孔井,尺寸3m*1.5m,深度1m,這個(gè)人孔井套什么定額,我看了下市政定額的雨水井,都兩三千一座,是不是有點(diǎn)貴了問(wèn)題補(bǔ)充:具體套哪個(gè)定額,麻煩告訴下
你看這種是井深3M以內(nèi)的,你找一個(gè)深度合適的,這個(gè)井有些大了,應(yīng)該有小的井深在1M左右的,找那種規(guī)格合適的才行的。如果實(shí)在找不到這種按座計(jì)的,型號(hào)合適的,就得把井底、井壁、井蓋分別算量,分別套定額了。
2014-07-04 11:36:52
