陳曉鋒 2013-05-25 14:34:08 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1080查看 3回答
塊料粘結層的問題
塊料粘結層是不是在定額下面的水泥砂漿選? 還是像找平層那樣選擇一個定額?
已采納套取塊料子目時 關聯換算結合層的砂漿標號即可。 至于砂漿厚度一般是依據設計要求 酌情調整消耗欄內砂漿消耗量。 看一下你的定額砂漿消耗量如果是3.03m3,就與你的設計是一致的。
2013-05-25 14:46:27
塊料粘結層不用再套定額,它已經包含在面層塊料里面了。
2013-05-25 14:37:41
結合層已含在面層子目中,在選取定額定額彈出的關聯子目中選取結合層即可。
2013-05-25 15:18:36
