wu****@163.com 2013-05-27 13:08:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 612查看 1回答
基礎(chǔ)鋼筋的輸入問題
我這個基礎(chǔ)梁里面的B10@150,B14@150屬于加腋鋼筋嗎?在哪里輸入比較好呢? 還有圖中的TJBp2(3B),200/100中的200/100是什么意思呢?
已采納圖中 標(biāo)注的 B10@150,B14@150 是 條形基礎(chǔ) 的主筋和分布筋,在 剖面圖中可以看出來。 參見 11G101-3第27頁 200/100中的200/100是什么意思呢? 200是 腋長 100是 腋高。
2013-05-28 17:15:12
