wanglunku@163.com 2014-07-04 09:19:50 | 湖北省 其他專業 | 791查看 9回答
工程結算不會。
結算時,原圖紙問題太多,以致后面變更單重新出了一套墻柱定位圖,這樣應該怎么算土建量差?問題補充:好像是變更啊,簽證啊都要單獨算, 可是沒有這個變更(一套新的墻柱定位和柱大樣),原圖紙錯誤太多,根本無法在廣聯達上繪制出來。 還有,請問老師們,這個量差的概念是什么? 是除了變更和簽證的工程量和清單工程量的差嗎?
(9)
已采納量差:是投標量與實際結算量的差別。按照你說的情況,你就別管以前投標的量,重新按照實際情況計算工程量,采用原投標單價就可以做出結算了。至于量差是我們行業內的一種叫法,沒必要去管他,據實計算工程量就行了。
2014-07-04 09:57:17
重算
2014-07-04 09:21:23
原圖算一個新圖算一個量差就出來了。
2014-07-04 09:38:01
根據現在變更后的圖紙計算工程量,然后與核對你之前的最終報價清單量,這樣就可以得出差量啦。
最簡單的方法就是計算圖紙哪里量,然后與之前的核對。
2014-07-04 09:38:01
你這個情況只能是最好按照竣工圖結算,然后減去原圖紙的工程量,這樣出現的就是量差的。
詳細區分需根據變更單一點一點的計算。
2014-07-04 09:38:17
答:最準確的方法是重算一次,后結果減前結果。得出量差。
2014-07-04 09:39:32
沒有簡單的方法,根據竣工圖計算工程量,與中標清單工程量對比不相等的項目,即是有量差(增或減)的項目,中標清單沒有的項目,即屬于變更。
2014-07-04 09:47:37
以實際施工圖重新計算,計算結果與原圖計算的差異就是變更內容。
2014-07-04 10:02:08
變更位置算下 不就出來了!
2014-07-09 09:58:46
