my****@tom.com 2014-07-04 08:41:20 | 廣東省 土建 | 3857查看 3回答
高層住宅外墻抹灰比例一般是多少?
塔樓建筑面積4630平方,裙樓商鋪建筑面積950平方,我計算得塔樓外墻抹灰6720,平方,商鋪掛石頭,請問這個比例正常嗎?我看很多評論說高層外墻面抹灰比例都在0.8~1.2左右,但是我算了兩個項目的都算出1.4~1.6左右,是不是偏高?
這也不能用這樣的方式考慮,不同的外表面裝飾、結構布局的特點,都是不一樣的。
2014-07-04 08:45:28
單就你給的數字看,確實偏高,我們工地共三期一般都在1.1左右,以下情況會影響這個比例:1、塔樓層面積小,2、門窗面積少,3、線條裝飾柱多。建議你比較下較近似的建筑物。
2014-07-04 08:57:13
要考慮不同門窗比
2014-07-04 08:53:01
