燕子尾巴 2014-07-04 08:29:06 | 北京市 其他專業(yè) | 1022查看 4回答
中標(biāo)時(shí)砌筑砂漿采用水泥砂漿,施工過程中改為商漿
一在施項(xiàng)目,2013年10月份投標(biāo),采用08清單和北京01定額,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明、施組、及清單中砌筑砂漿都采用M5水泥砂漿,定額中此類砂漿為水泥沙子配合比的現(xiàn)拌砂漿,造價(jià)較低,現(xiàn)場施工要求使用商漿,但是商漿價(jià)格和定額組成價(jià)格差異太大,這個(gè)能做洽商或者采用別的方式找甲方要回該部分損失嗎?
已采納需要確認(rèn)變更商混砂漿的責(zé)任單位是誰?如果是施工方自己的要求,那這部分的損失不能有建設(shè)方承擔(dān),如果是新出臺(tái)的政府方面相關(guān)文件的要求,那這部分的損失應(yīng)由建設(shè)方承擔(dān)。如政府方面相關(guān)文件的早就要求,招標(biāo)文件中已經(jīng)有提示或要求,只要招標(biāo)清單沒有注明現(xiàn)場砂漿,那這部分的責(zé)任也是施工單位承擔(dān)。招標(biāo)清單有現(xiàn)場砂漿的字樣,那這個(gè)責(zé)任由招標(biāo)方承擔(dān),最后的責(zé)任也是有建設(shè)方承擔(dān)
2014-07-04 08:39:01
原則上是不行的,這也可能就是你施工方案的技術(shù)措施。如果是甲方要求,有可能有點(diǎn)商量余地,但也要看合同條款是如何定的
2014-07-04 08:48:58
使用商漿是政府部門的強(qiáng)制要求,完全可以重新組價(jià)。按重新組價(jià)價(jià)格結(jié)算,建設(shè)單位也應(yīng)該響應(yīng)政府部門下達(dá)的指令,政府的指令是針對(duì)整個(gè)建筑市場(包括甲乙雙方及政府監(jiān)管部門)。
2014-07-04 08:54:25
這應(yīng)該是投標(biāo)失誤,在北京工程沒有要求時(shí)投標(biāo)就不應(yīng)該用現(xiàn)拌砂漿,應(yīng)該采用商漿,現(xiàn)場要求使用商漿你可以找一下甲方讓他給洽商試試。
2014-07-04 08:41:24
