水晶兔 2014-07-04 02:25:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2340查看 3回答
階式三樁臺
這樣的階式三樁臺在鋼筋2013里怎么輸入
已采納該800高的承臺你可以把它分成二個單元進行編輯鋼筋,因為它有二層加強筋,短的分布鋼筋要在其它鋼筋里輸入。上層加強筋是有彎折長度的
2014-07-04 07:47:15
新建樁承臺,然后新建樁承臺單元,在新建單元時選擇三樁承臺,在配筋形式中選擇對應形式的參數圖,并在其中修改鋼筋信息,然后畫上圖,上部鋼筋不能直接輸入,可以在匯總計算后,在編輯鋼筋中復制鋼筋圖形后修改鋼筋規格來處理。也可以在其他鋼筋中輸入。
2014-07-04 07:11:19
選擇參數化三樁承臺單元后設置單邊加強筋,分布筋在其他鋼筋中輸入。
2014-07-04 07:34:21
