realfox@126.com 2014-07-03 17:55:15 | 廣東省 市政 | 6876查看 1回答
混凝土的暗渠與箱涵如何區分?
1.5跨徑屬于混凝土的暗渠?箱涵?
混凝土的暗渠與箱涵最大區別就是,一個是水利工程中的渠道(公路工程中也有,不過那個太小,只能算是暗的排水溝),一個是路橋工程中的過水設施。
暗渠是修建的河道是一個管道型的,在表面看不到水,基本沒有蒸發,運水比較節約。
箱涵施工一般采用現澆,在開挖好的溝槽內設置底層,澆筑一層混凝土墊層,再將加工好的鋼筋現場綁扎,支內模和外模,較大的箱涵一般先澆筑底板和側壁的下半部分,再綁扎側壁上部和頂板鋼筋,支好內外模,澆筑側壁上半部分和頂板。待混凝土達到設計要求的強度拆模,在箱涵兩側同時回填土。
2014-07-04 07:44:00
