34****@qq.com 2014-07-03 15:29:20 | 湖北省 土建 | 24574查看 6回答
綜合單價下浮15%與總價下浮15%一樣嗎
綜合單價下浮15%與總價下浮15%一樣嗎。我認為是一樣的,因為綜合單價下浮15%后,組織措施費,規(guī)費,稅金都是由綜合單價多少確定的,不知道是否正確
(6)
已采納綜合單價下浮15%與總價下浮15%一樣嗎。我認為是一樣的,因為綜合單價下浮15%后,組織措施費,規(guī)費,稅金都是由綜合單價多少確定的,不知道是否正確,不同的,規(guī)費,安全文明費是按工日取費的,綜合單價下浮不影響規(guī)費及文明費計算。可以用一個工程測試一下。
2014-07-03 15:36:15
你理解的正確,許多人不知道絕對數(shù)與相對數(shù)的概念。
2014-07-03 15:33:03
有一點事不一樣的。
措施費中有的不是俺分部分項為基數(shù)計算的呀。
2014-07-03 15:32:29
答:綜合單價含稅了嗎?如果含了,那就一樣了。有稅后退甲供材料款嗎?總價包含退回甲方的材料款嗎?
2014-07-03 16:07:33
綜合單價下浮15%與總價下浮15%是不一樣的
綜合單價下浮中是針對單價的下浮,不包括規(guī)費、稅金、材料價差等
總價下浮是包括工程量、單價、材料價差、規(guī)費、稅金等所有費用的下浮
如果你不確定,你可以用一個工程去測算一下,只輸入幾個子目,這樣就可以了對比出來了
2014-07-03 15:38:06
綜合單價下浮15%與總價下浮15%是一樣的。
綜合單價下浮中包括人、材、機械等都同比例下浮,其后,相應取定的措施費、規(guī)費、稅金的基數(shù)也是同比例下浮后的基數(shù);與總價下浮的基數(shù)(包括工程量乘以綜合單價后,再取定措施費、規(guī)費、稅金)是一樣的,只是這個85%是先乘(綜合單價下浮)還是后乘(總價下浮)的關系。
2018-11-20 16:13:09
