大人物 2014-07-03 15:28:03 | 遼寧省 土建 | 1064查看 4回答
關(guān)于預(yù)算書,我初學(xué)者
1.圖形算量和鋼筋算量文件能一起導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件嗎? 2.施工現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算土建、給排水、電氣、暖通都一個(gè)預(yù)算員做嗎?還是幾個(gè)人合起來? 3.計(jì)價(jià)軟件里面的報(bào)表是不是就是預(yù)算書?看著跟實(shí)際預(yù)算書不一樣、 4.關(guān)于裝飾的工程量是不是需要手動(dòng)往計(jì)價(jià)軟件里面輸入?還是直接在圖形里面輸入在導(dǎo)入? 5.設(shè)變和簽證預(yù)算部分要用定額計(jì)價(jià)方式還是清單計(jì)價(jià)方式?原因是? 6.計(jì)價(jià)軟件預(yù)算書里面沒有的項(xiàng)要手動(dòng)輸入碼?問題補(bǔ)充:快來回答啊 回答對(duì)了我在給150分 換個(gè)別的問題你來回答就好了
——:土建算量給出定額子目以后,可以直接導(dǎo)入計(jì)價(jià)
鋼筋的可以導(dǎo)出電子表格以后,再導(dǎo)入計(jì)價(jià)
——:一般是土建安裝分開合作的
——:報(bào)表有很多的,有預(yù)算書,也有費(fèi)用表還有材價(jià)的
——:可以直接在算量軟件內(nèi)給出定額子目,直接導(dǎo)入的
——:應(yīng)該是根據(jù)合同約定的 ,合同約定是清單的就走清單,合同約定是定額的,就要走定額的
——:是的,以補(bǔ)充項(xiàng)目給出,也可以單費(fèi)用補(bǔ)充的
2014-07-03 15:37:14
1.圖形算量和鋼筋算量文件是不能一起導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件的。
2.施工現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算土建、給排水、電氣、暖通可以是都一個(gè)預(yù)算員做的,也可以是幾個(gè)人合起來做的。
3.計(jì)價(jià)軟件里面的報(bào)表應(yīng)該就是預(yù)算書的,但你要選擇一下報(bào)表,才能打印成預(yù)算書的。
4.關(guān)于裝飾的工程量是不需要手動(dòng)往計(jì)價(jià)軟件里面輸入的。還是直接在圖形里面輸入在導(dǎo)入的。
5.設(shè)變和簽證預(yù)算部分要用定額計(jì)價(jià)方式還是清單計(jì)價(jià)方式,這兩種方式都可以,這是要看你的結(jié)算是用那種方式做的。
6.計(jì)價(jià)軟件預(yù)算書里面沒有的項(xiàng)是要用手動(dòng)輸入的。
2014-07-03 15:40:13
可以的。
可以有一名造價(jià)員或者多名造價(jià)員做。這主要看工作量大小來決定人員。
可以這么說套用做法定額的就是預(yù)算書。導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件內(nèi)還需要調(diào)整編輯。
可以手工輸入也可以使用軟件計(jì)算。
這也要看所使用的預(yù)算計(jì)價(jià)形式,如果是清單計(jì)價(jià)模式,變更預(yù)算就永清單計(jì)價(jià)模式。否則使用定額計(jì)價(jià)模式。
有的,沒有定額子目的項(xiàng)目,需要補(bǔ)充定額子目和補(bǔ)充項(xiàng)目的都需要手動(dòng)輸入。
2014-07-03 15:37:51
我感覺你說的怎么那么像干橋的呢,房建沒有你說的那種情狂吧,其實(shí)不難,磨合一段時(shí)間就好了,什么都明白了,樓上老師說的很明白,很好,就是那回事
2014-07-03 16:19:42
