麒麟 2014-07-03 11:26:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 760查看 3回答
筏板附加鋼筋問題
筏板附加鋼筋默認計算錨固長度如圖,是否正確,如不正確如何取消兩端 錨固,如何設置謝謝。
已采納筏板的附加筋一般都是放在底部,用負筋定義,自定義范圍布置,就不存在錨固
2014-07-04 15:31:21
筏板附加筋就正常按照板筋做就可以,如果你認為不對可以在編輯鋼筋中修改
改完記得要鎖定
2014-07-03 11:34:28
答:筏板附加鋼筋不是黓認的,應按設計圖示尺寸另行定義,用自定義范圍布置的。
2014-07-03 11:50:36
