大寶 2014-07-03 10:07:24 | 重慶市 云翻樣 | 518查看 2回答
你好!請問下在鋼筋計算設置中柱墻縱筋搭接范圍箍筋間距未加密,那么箍筋間距按照什么方式計算?
None
你在計算設置中設置的什么方式就按此方式計算,如果你沒有刻意設置,軟件默認為加密計算。
2014-07-04 09:44:40
1、如果不按照搭接區箍筋加密,搭接區域會按照非加密區的箍筋間距計算。
因為加密區實際也是“非連接區域”。所以,搭接只能在非加密區進行。
2014-07-03 16:00:38
