噗噗股 2014-07-02 20:11:21 | 重慶市 土建 | 1595查看 6回答
關(guān)于磚基礎(chǔ)的有關(guān)問題
定額中基礎(chǔ)與墻、柱劃分:(1)磚基礎(chǔ)與墻、柱以防潮層為界,無(wú)防潮層者以室內(nèi)地坪為界。 請(qǐng)問是不是只要有室內(nèi)外有高差的都可以認(rèn)為是有磚基礎(chǔ)的,不管室內(nèi)地坪以下部分的墻是否有大放腳或條形基礎(chǔ),只要是地坪以下的墻都是磚基礎(chǔ)?問題補(bǔ)充:我是有是否所以只有是室內(nèi)地坪以下的墻體都套磚基礎(chǔ)定額子目
(6)
定額中基礎(chǔ)與墻、柱劃分:(1)磚基礎(chǔ)與墻、柱以防潮層為界,無(wú)防潮層者以室內(nèi)地坪為界。我是有是否所以只有是室內(nèi)地坪以下的墻體都套磚基礎(chǔ)定額子目
是的,按照定額的計(jì)算規(guī)則規(guī)定,正負(fù)零以下的墻體都套磚基礎(chǔ)定額子目,有防潮層時(shí),從防潮層以下都按磚基礎(chǔ)套定額。
2014-07-03 07:45:09
具體看定額的計(jì)算規(guī)則如何劃分
2014-07-02 20:18:54
答:廣東的以室內(nèi)地面為界。即0.00。分基礎(chǔ)與首層。
2014-07-02 20:25:27
基礎(chǔ)與墻身的劃分:
1.基礎(chǔ)與墻身使用同一種材料時(shí),以設(shè)計(jì)室內(nèi)地面為界(有地下室者,以地下室室內(nèi)設(shè)計(jì)地面為界),以下為基礎(chǔ),以上為墻身。
2.基礎(chǔ)與墻身使用不同材料時(shí),位于設(shè)計(jì)室內(nèi)地面±300mm以內(nèi)時(shí),以不同材料為分界線;超過±300mm時(shí),以設(shè)計(jì)室內(nèi)地面為分界線。
3.磚、石圍墻以設(shè)計(jì)室外地坪為分界線,以下為基礎(chǔ),以上為墻身。
2014-07-03 06:05:15
就是你說(shuō)地坪以下的磚是基礎(chǔ)。
2014-07-02 22:23:17
一般計(jì)算都是以室內(nèi)地坪為界,地坪以下為磚基礎(chǔ)。
2014-07-03 11:25:03
