天意 2014-07-02 18:52:34 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 700查看 2回答
每層構造柱和框架梁軸網(wǎng)不同
每層的構造柱和框架梁的軸網(wǎng)左右進深、上下開間都不同,是不是要新建軸網(wǎng)呢?具體該怎么處理呢?問題補充:房內的鋪地磚,做吊頂,外墻乳膠漆等裝飾裝修項目工作量,從抽樣軟件里面能提取嗎?如果不行,哪個軟件可以提取裝修裝飾工作量呢?
不用加軸網(wǎng),添加輔軸也比較亂,就采用偏移的辦法來布置柱子就可以。
2014-07-02 20:04:00
答:不主張另加軸網(wǎng),加輔吧。上下層定位準確。出現(xiàn)錯位時工程量是不準的。
2014-07-02 19:40:00
