rong 2014-07-02 15:52:17 | 廣東省 土建 | 700查看 4回答
外腳腳手架的計算
由于是坡屋面工程,屋面檐口飄板飄出大,增加一排外墻腳手架。那么增加的這一排外墻腳手架可以計算嗎,?有什么依據?
已采納原來投標的時候如果考慮到這一點,那應該包含在措施費中,就不能增加,如果是由于后期變更,做簽證的話,是可以計算的~!
2014-07-02 15:59:36
增加的是可以算進去的,可以把之間報價的內容核實,看看是否前期費用已含。
2014-07-02 16:38:18
由于是坡屋面工程,屋面檐口飄板飄出大,增加一排外墻腳手架。如果外墻裝飾計算了腳手架,那么增加的這一排外墻腳手架就不能計算,腳手架只能計算一次。
2014-07-02 15:59:25
可以根據甲方批準的方案計算有關費用
2014-07-02 16:49:48
