余梅 2014-07-02 15:09:49 | 湖北省 安裝 | 3146查看 1回答
水電安裝造價(jià)要算的東西有哪些
問一下,就是算水電安裝在做的過程中除了看設(shè)計(jì)說明,編制說明,規(guī)范,還要看什么啊。然后算量完了,除套定額,還要算哪些啊
計(jì)算部分(通用)
1. 在計(jì)算工程量時(shí)需按專業(yè)分類, 并單獨(dú)計(jì)算分部工程量,
如:1電氣專業(yè)中將照明、動(dòng)力、防雷接地、電話、電視、網(wǎng)絡(luò)、安防、報(bào)警等分別按分部計(jì)算匯總;2給排水專業(yè)中將泵房、排水、給水、熱水、雨水、壓力排污、消防等分別按分部計(jì)算匯總;3注意:室內(nèi)消火栓工程因需記取調(diào)試費(fèi),必須單獨(dú)分類,不得和給排水混為一體,
2. 注意圖紙上沒有體現(xiàn)的項(xiàng)目,
1需單獨(dú)列項(xiàng)的項(xiàng)目如:支架制安、電氣調(diào)整試驗(yàn),電機(jī)接線和調(diào)試:補(bǔ)計(jì)主材費(fèi)的干粉滅火器、電焊機(jī)等。
2不需要單獨(dú)列項(xiàng)但應(yīng)按工作內(nèi)容計(jì)算的項(xiàng)目 如:套管、消毒沖洗、水壓試驗(yàn)、除銹刷油、保溫、、端子接線、墻面開槽、打洞、零星土石方、管道碰頭等、
3. 注意計(jì)算修繕裝飾工程中需要配合衛(wèi)生間烘手器、手紙盒、鏡子、肥皂盒等項(xiàng)目
4. 工程量計(jì)算書需按分部、分項(xiàng)、分類、分層或分段標(biāo)注填寫,并將超高、管道井、保溫部分單列,以便于編制清單或套定額;
5. 配電箱計(jì)算時(shí),把箱內(nèi)的端子和電纜頭直接寫在配電箱的下面,組價(jià)時(shí)便于計(jì)算端子數(shù)量和附加工程量,(做成電子表格自動(dòng)計(jì)算更好)
6. 工程量清單套價(jià)時(shí),注意不要漏計(jì)主體結(jié)構(gòu)調(diào)整系數(shù).及消火栓管道的調(diào)試費(fèi),超高費(fèi),高層增加費(fèi),腳手架搭拆費(fèi)、以及站類工程調(diào)試費(fèi)等。
電氣部分:
1. 計(jì)算配管時(shí),注意樓層高度便于計(jì)算垂直管線長(zhǎng)度,把明配線管和暗配線管按規(guī)格分類計(jì)算, 注:明配管沿墻敷設(shè)定額已經(jīng)包括支架敷設(shè),吊頂內(nèi)配管支架需單獨(dú)計(jì)算,
2. 電氣設(shè)備配電箱為設(shè)備自帶時(shí),僅計(jì)算安裝費(fèi)及調(diào)試費(fèi)(如變頻控制調(diào)試),設(shè)備主材單價(jià)計(jì)入相應(yīng)設(shè)備報(bào)價(jià)中,(需要水電暖圖紙相互對(duì)照)
3. 有地輻熱的工程計(jì)算配管時(shí),注意增加地輻熱所占樓層厚度
4. 電纜在管道井敷設(shè)時(shí),注意電井是否為垂直通道,若樓層電井內(nèi)設(shè)置的垂直橋架敷設(shè)電纜,套用垂直通道電纜敷設(shè)。
5. 10KV一下架空線路中的丘陵、山地的概念;丘陵是1KM以內(nèi)地形起伏高差30~50m以內(nèi)的地帶,一般山地是指250m以內(nèi)地形起伏高差在30~50m以內(nèi)的地帶。
6. 工程量清單套價(jià)時(shí)需要配套計(jì)算的工程量:
配 電 箱(箱內(nèi)端子接線、落地式有基礎(chǔ)槽鋼制作安裝);
電 機(jī)(電機(jī)檢查接線、調(diào)試)注意設(shè)備成套配置的電機(jī)不做調(diào)試
防雷接地(高層鋁門窗接地、跨接、測(cè)試、均壓環(huán)、等電位調(diào)試等)
母線橋架(橋架配件,支架制安,插接箱安裝、調(diào)試)插接母線不做調(diào)試
電 纜 (保護(hù)管、電纜頭、乘系數(shù)、防火措施、挖土方、鋪砂蓋磚)
配 線 (分清種類 管內(nèi)或橋架敷設(shè))
給排水部分:
1. 管道清單組價(jià)時(shí),配套的防水套管按管道直徑計(jì)算,一般鋼套管按管道本體大兩號(hào)計(jì)算。
2. 在計(jì)算水泵房工程量時(shí),有些圖紙僅示意水泵位置,無詳圖,需參考標(biāo)準(zhǔn)圖集來計(jì)算,并考慮每臺(tái)水泵4個(gè)減震器、兩個(gè)泵連接大小頭、兩個(gè)軟接頭、一個(gè)止回閥、兩個(gè)隔斷閥、一個(gè)泄水閥、一個(gè)壓力表以及泵基礎(chǔ)灌漿等;熱水泵有溫度計(jì),水處理器;污水泵有液位控制器。若土建圖無水泵基礎(chǔ),要計(jì)算型鋼支座。
3. 在計(jì)算熱交換器或容器類要考慮配套溫度計(jì)、壓力表、排氣排水閥、保溫、支架,消毒沖洗、壓力試驗(yàn),其中溫度計(jì)要計(jì)算配套套管,壓力表要計(jì)算取源附件配合安裝和壓力表彎安裝。容器的水壓試驗(yàn)、水沖洗,保溫等。
4. 管道工程量計(jì)算時(shí)注意,室內(nèi)管道已經(jīng)包括了支架制安,室外管道支架要單獨(dú)計(jì)算.
5. 注意給水塑料管套定額按De外徑考慮,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)一般為DN(工程直徑)內(nèi)徑。
暖通部分:
1. 風(fēng)管系統(tǒng)計(jì)算時(shí)需扣除各種部件所占長(zhǎng)度(各種調(diào)節(jié)閥、消聲器、靜壓箱、風(fēng)機(jī))
2. 風(fēng)管的支架定額內(nèi)已包含,但支架的除銹刷油要計(jì)算,風(fēng)管若設(shè)計(jì)刷油時(shí)要計(jì)算。
3. 風(fēng)機(jī)盤管計(jì)算時(shí)需考慮配套的1個(gè)自動(dòng)排氣閥、2個(gè)控制閥、1個(gè)電動(dòng)兩通閥、1個(gè)過濾器、一個(gè)溫控器,
4. 空調(diào)機(jī)組計(jì)算時(shí)考慮配套的2個(gè)自動(dòng)排氣閥、2個(gè)壓力表及溫度計(jì)、2個(gè)控制閥、1個(gè)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、2個(gè)軟接頭、1個(gè)過濾器、一個(gè)溫控器,支架制安。
5. 冷卻塔計(jì)算時(shí)考慮2個(gè)供回控制閥、電動(dòng)閥、補(bǔ)水閥、泄水閥、浮球閥。
6. 風(fēng)機(jī)或空調(diào)機(jī)組安裝要注意風(fēng)機(jī)減震器、帆布軟連接、設(shè)備支架制安及除銹刷油。
7. 柜式風(fēng)機(jī)箱按離心式風(fēng)機(jī)套定額。
8. 板式排煙口,正壓送風(fēng)口,采用電動(dòng)裝置要套用防火閥安裝項(xiàng)目。若無手動(dòng)要有調(diào)節(jié)閥安裝項(xiàng)目.(注意此類風(fēng)口一般為組合體)
9. 矩形風(fēng)管當(dāng)邊長(zhǎng)大于(水平面邊長(zhǎng))》\$2 時(shí)必須設(shè)置導(dǎo)流葉片
10. 多聯(lián)體空調(diào)器適用于一臺(tái)室外機(jī)多臺(tái)室內(nèi)機(jī)的室外機(jī)安裝,其室內(nèi)機(jī)套用風(fēng)機(jī)盤管(壁掛式)安裝;采用非水介質(zhì)的冷媒需要根據(jù)實(shí)際需要另外計(jì)算。
11. 人防密閉套管: Ⅰ型密閉套管:適用于取樣管、測(cè)壓管和壓縮空氣管及鐵皮風(fēng)管直接澆入混凝土墻的套管, Ⅱ型密閉套管:適用于鐵皮風(fēng)管不直接澆入混凝土墻的套管, Ⅲ型密閉套管:風(fēng)管穿磚墻的套管,定額中不含堵洞費(fèi)用,執(zhí)行土建定額。
12. 分體式空調(diào)器安裝包括室內(nèi)機(jī)、室外機(jī)的安裝。
市政安裝:
1. 路燈計(jì)算時(shí)應(yīng)注意:燈具基礎(chǔ)開挖土方,燈具基礎(chǔ)、燈桿、燈架、光源、引下線、端子板,端子板接線、接地極、接地跨價(jià)及接地極調(diào)試
2. 燈具高度大于10米,人工費(fèi)*1.4系數(shù),注意地材按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)調(diào)整。
3. 市政管道及石油專業(yè)類管道安裝需單獨(dú)計(jì)算連接管件,法蘭,螺栓等。
預(yù)算完成后自查程序
一、 預(yù)算書
1. 補(bǔ)充材料的數(shù)量.單價(jià).含量
2. 各冊(cè)系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)
3. 各冊(cè)子目調(diào)價(jià)系數(shù)(見表)
4. 高層增加費(fèi)、超高費(fèi)。主體結(jié)構(gòu)系數(shù)
5. 人工調(diào)增 如:陜西(232及22文件)
6. 外地材料費(fèi)調(diào)增
7. 各地的稅金計(jì)取費(fèi)率不同。
二、 措施費(fèi)
1. 腳手架撘拆
2. 環(huán)境保護(hù)費(fèi)
三、 費(fèi)用表
1. 檢查規(guī)費(fèi)與招標(biāo)文件一致(保持與土建一致)
2. 注意定額測(cè)試費(fèi)是否計(jì)取,注意養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌是否扣除。
3. 貸款利息是否記取或自主報(bào)價(jià)
四、 報(bào)表
1. 主材報(bào)表預(yù)覽
2. 綜合單價(jià)報(bào)表預(yù)覽(逐一檢查綜合單價(jià))
3. 主材表預(yù)覽
4. 最后一項(xiàng)子目排序詳細(xì)請(qǐng)參考本帖http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/90797.html
2014-07-02 15:27:00
