浚 2014-07-02 14:33:40 | 遼寧省 園林 | 3044查看 1回答
綠化 挖土量怎么計算?套什么定額?
圖紙沒標(biāo)注,我是按草坪投影面積×0.3計算挖土量?2.5%~3%的坡度需要考慮么?好多坡???~~~~~~~~~~~~~~定額套挖土是人工還是機械?運距怎么算?這部分應(yīng)該是填種植土。不需要套回填吧?
草坪有兩種,一種是平坦,一種是曲面。一般來說草坪不需要挖土方,原場地直接鋪裝綠化土,然后鋪草皮或撒草種就可以。如果設(shè)計要求挖下挖土方,執(zhí)行園林定額1-23 整理綠化用地,工作內(nèi)容為:清理場地,±30cm以內(nèi)挖、填、找平,綠地整理。
綠化土費用一般按到施工現(xiàn)場考慮,不在另外考慮場內(nèi)運輸
2014-07-02 14:44:26
