ch****@163.com 2014-07-02 12:14:49 | 廣東省 土建 | 1287查看 3回答
鋼管混凝土柱清單量的問題
急問,鋼管混凝土柱清單量應該輸入鋼管的量,還是混凝土的量,而且混凝土柱灌注的高度只有鋼管柱的一半左右,還是說有什么辦法綜合計算呢,清單單位為m3
這實際上要看業主的組價要求,如果是沒有要求時,你就要在組價的清單下列入相應的定額子目,工程量按各自的量錄入,清單的工程量如果是對今后的變更沒有影響時,也可以根據各自的量進行組價,清單的工程量大時,它的綜合價就低,反之就高,但它的總價是沒有變化的。
2014-07-02 15:08:58
答:清單下面套兩種定額子目,一是混凝土,二是鋼管。
2014-07-02 12:26:27
我認為應該是砼的量
2014-07-02 16:57:46
