陳康泰 2014-07-02 11:53:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1840查看 3回答
2013清單中出現(xiàn)了短肢剪力墻,現(xiàn)在不知道清單中柱、異形柱、短肢剪力墻和一般剪力墻有什么區(qū)別?
2013清單中出現(xiàn)了短肢剪力墻,現(xiàn)在不知道清單中柱、異形柱、短肢剪力墻和一般剪力墻有什么區(qū)別? 求具體、準(zhǔn)確的答案?。。?/div>全部回答 (3)
您好,
供你參考,確定短肢剪力墻其余情況執(zhí)行各自構(gòu)件規(guī)定
DBJ/T15-46-2005《廣東補(bǔ)充規(guī)定》:截面高度與厚度之比為4~8為短肢剪力墻,當(dāng)剪力墻厚度不小于H/15,不小于300,高厚比大于4時(shí)可不作為短肢剪力墻。
注意:補(bǔ)充規(guī)定給了高厚比4~5間的墻一個(gè)名分,不過300厚墻的規(guī)定有了一個(gè)跳躍,250厚要2000以上才不算短肢剪力墻,300厚可能只要1200,不太妥當(dāng)。
朱炳寅論文:剪力墻厚度不小于H/15,不小于300,且長度大于2000,可不按短肢剪力墻。
注意:這是針對(duì)廣東補(bǔ)充規(guī)定的不妥之處提出來的,主要是給了剪力墻在底部加厚后判定一個(gè)依據(jù)。
2014-07-02 13:15:38
短肢剪力墻結(jié)構(gòu)是指墻肢的橫截面高度為厚度(墻厚)的4-8倍剪力墻結(jié)構(gòu),常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折線型、“一”字型。
2014-07-02 12:07:09
墻凈長小于或等于4倍墻厚時(shí),按柱(方柱或異性柱看截面形式)計(jì)算;墻凈長大于4倍墻厚,而小于或等于7倍墻厚時(shí),按短肢剪力墻計(jì)算。
2014-07-02 12:03:56
其他類似問題 查看更多 -
