  • 計價的問題
    請問:現有2013年6月底按清單報價中標的保溫地面工程。 中標時的工程做法為:1. 70厚細石砼面層,內配雙向鋼筋Φ8@200,隨打隨抹光;2. 20厚1:3水泥砂漿找平;3. 0.2厚聚乙烯薄膜隔汽層;4. 200厚擠塑板XPS絕熱層;5. SBS防水卷材一層;6. 20厚1:3水泥砂漿找平;7. 100厚砼預制板;8. 磚地壟墻架空層800高;9. 150厚砼墊層;10. 150厚灰土墊層。 實際施工時,有些做法做了變更(有甲方簽證):1.變為100厚細石砼面層,內配雙網雙向鋼筋Φ8@150;2..不變;3.有些部位取消該層,該項實際量少于投標時工程量;4.有些部位取消該層,實際量少于投標時工程量;5.有些部位取消該層,實際量少于投標時工程量;6.有些部位取消該層,該項實際量少于投標時工程量;7.100厚砼預制板鋼筋由Φ10改為Φ12;8.有些部位磚地壟墻架空層增高,該項實際量多于投標時工程量;9.有些部位150厚砼墊層改為190厚,該項實際量多于投標時工程量;10.取消。 結算時甲方要求在原投標報價的基礎上,加減工程量及計價,就本工程的實際情況,在軟件中如何處理才恰當。謝謝
    問題補充:請高手指點一下,該工程如何結算,在軟件中如何操作
    你這個有的是工程量變化,有的是變更,可以采用兩種方式處理,一是在原投標基礎上只做工程量增減,但保持投標單價不變,必要時鎖定。變更的要做增減,原投標的歸零減去,變更的重新組價,這樣就計算了差價。這個可以做到一份里面,也可以分開做兩份,原投標部分,增減部分,這樣更凄楚。也可以原投標只做工程量增減,變更單做一份,都可以的。
    2014-07-02 06:40:00
  • 答:不是軟件如何處理,而是你準備怎樣處理。再利用軟件提供有效功能實現你的設想。
    2014-07-01 23:14:52
主站蜘蛛池模板: 漠河县| 罗定市| 塘沽区| 英超| 永嘉县| 永胜县| 北票市| 马鞍山市| 普安县| 蓬安县| 剑河县| 天全县| 梓潼县| 新宁县| 周口市| 吉安县| 保康县| 浦江县| 全南县| 哈密市| 太和县| 海城市| 方山县| 北川| 江口县| 信阳市| 白山市| 宣武区| 庆阳市| 罗田县| 邢台县| 八宿县| 金溪县| 河津市| 镇巴县| 长汀县| 普洱| 永兴县| 南开区| 鄂伦春自治旗| 磴口县|
