gushanshan 2014-07-01 15:14:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 8065查看 3回答
砌體通長筋采用植筋的形式
砌體通長筋采用植筋的形式那么植筋根數怎么計算出來,如果采用砌體加筋那么砌體加筋還有鋼筋工程量,是不是就重復計算了 應該怎么辦呢
廣聯達中定義砌體加筋時要選擇植筋,繪制完計算匯總后,在報表預覽中植筋樓層構件類型級別直徑匯總表中就可以看到植筋的根數了,不用手算的
2014-07-01 15:51:59
砌體通長筋采用植筋的形式那么植筋根數就是砌體長筋的根數,
如果采用砌體加筋計算的那么砌體加筋還有鋼筋工程量,就是重復計算了
要么給鋼筋工程量,不給接頭的工程量
要不就扣除鋼筋,給接頭的工程量,
就是說通長筋你計算時圖紙上會就按墻高多高設置一道,這樣你就可以計算出來有多少根通長筋,再根據砌體的長度,只計算兩端的,也就是一根砌體通長有個個接頭需要焊接,這樣就可以計算出接頭的個數了
2014-07-01 15:22:00
答:。。。
2014-07-01 15:40:29
