sunny10_yao 2014-07-01 15:11:02 | 廣東省 其他專業 | 11256查看 2回答
請問暫列金額是否作為計算規費和稅金的基數嗎?
請教一下,招標文件給出了暫列金額的總額,那投標的時候暫列金額是統一寫在裝修部分,還是按比例分攤到裝修、機電、消防等部分呢? 還有暫列金額是否作為計算規費和稅金的基數?
請教一下,招標文件給出了暫列金額的總額,那投標的時候暫列金額是統一寫在裝修部分,還是按比例分攤到裝修、機電、消防等部分呢?還有暫列金額是否作為計算規費和稅金的基數?
可以單獨列出來,也可以放到最大金額的那份清單中,如果能明確對應,還可以分到各專業清單中,但不能按比例分,稅金可以取(看軟件設置),其他費用不取。
2014-07-01 15:15:24
答:。。
2014-07-01 15:32:35
