wswlxd 2014-06-30 22:51:20 | 湖北省 其他專業 | 805查看 1回答
11g101-1里梁通長筋計算
上部通長筋=凈跨長+左支座錨固長度+右支座錨固長度 左右支座錨固長度的判斷:當Hc-保護層厚度≥Lae時,直錨,錨固長度=Max(Lae, 0.5Hc+5d) 當Hc-保護層厚度<Lae時,彎錨,錨固長度=Hc-保護層厚度+15d 此圖是下部通常筋的,保護層厚度后面的(直錨長度)是什么意思,上部通長筋不是應該和下部通長筋一樣嗎?求指點。
直錨就是當柱子很寬時,就不用彎折錨固,也能承受受的力,達到一定的計算公式值是,就不用彎折,可以直接水平放那了
2014-06-30 23:30:11
