金陵雨 2014-06-30 21:55:06 | 江蘇省 其他專業 | 6894查看 2回答
消防用鍍鋅鋼管法蘭連接套什么定額?
消火栓埋地鍍鋅鋼管法蘭連接套什么定額?為什么埋地的用法蘭連接不用卡箍連接呢?而且消防管不能焊接,這里的法蘭難道是絲接到管子上的嗎?那么對于管徑大于100的管子用螺紋法蘭會不會受壓力影響?
焊接法蘭了、消防管可以焊接的、只是鍍鋅的不能焊接、如果監理要求不是很嚴的話也可以焊接的喲、大于等于一百的管徑是不能用絲扣連接的喲
2014-07-01 08:56:13
消火栓埋地鍍鋅鋼管法蘭連接套什么定額?
答:套鍍鋅鋼管焊接子目與法蘭安裝子目
為什么埋地的用法蘭連接不用卡箍連接呢?
答:卡箍連接的優點是便于拆卸,所以埋地管道不需要采用。
答:鍍鋅鋼管與法蘭焊接,焊接后,送到工廠進行二次鍍鋅,管道再進行法蘭連接。不是采用絲扣法蘭,不是采用絲扣連接。
2014-07-01 13:37:46
