666888 2014-06-30 20:05:40 | 湖北省 土建 | 1487查看 5回答
請問、獨立基礎-2m,沒有筏板;一層板和梁在-0.05位置,請問這個板和梁套有梁板還是套筏板,
請問、獨立基礎-2m,沒有筏板;一層板和梁在-0.05位置,請問這個板和梁套有梁板還是套筏板,哪一個合適些!為什么?
當然是有梁板了呀
2014-06-30 20:29:53
答:問題是,你的梁是基礎梁還是承臺梁,有無梁底裝模板?還是磚胎模?有無支架模板?還是回填土方后澆梁板的?是不是和樓面梁板一樣做的。如果不是,就套基礎筏板。
2014-06-30 20:32:59
獨立基礎-2M,沒有筏板,獨立基礎就是基礎的,一層板和梁在-0。05位置,這個梁、板和上層結構中的樓板中的梁和板是同性質的,應該套用梁和板,它不是基礎中筏板。
2014-06-30 22:24:01
套有梁板比較合適。
2014-06-30 20:24:36
一層板和梁在-0.05位置,相當建筑標高的+-0.00部位,如果一層板和梁直接在混凝土墊層上澆筑應該套有梁式滿堂基礎,如果底板需要通過模板支撐應該套有梁板。
2014-07-01 10:36:04
