阿飛 2014-06-30 19:34:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 15500查看 5回答
畫剪力墻的時候要不要把墻體伸入暗柱內(nèi),不伸進去柱內(nèi)會不會影響模板工程量?
附圖說一下。。
首先,指出你的錯誤,你好好看看廣東定額混凝土,關(guān)于剪力墻跟異形柱的區(qū)分。。紅色圈部分的暗柱,應(yīng)并入墻計算(看總長是否達到1500)
然后關(guān)于模板扣減的。。。圖中我用兩條紅線表示與柱同寬的剪力墻,如果這么繪制的話,就會影響柱模板的工程量,但是混凝土工程量還是沒有變化的。因為你繪制的時候,兩條剪力墻穿過柱,且形成交點,軟件會默認幫你計算了剪力墻的模板工程量。。
我講得可能不夠清楚,你可以自己試試。畫一道剪力墻跟繪制兩道相交的剪力墻。模板在扣柱方面的區(qū)別
2014-06-30 20:17:26
畫剪力墻的時候是要把墻體伸入暗柱內(nèi)的,不伸進去柱內(nèi)是不會影響模板工程量的。
2014-06-30 19:41:49
畫剪力墻的時候要把墻體伸入暗柱內(nèi),不伸進去柱內(nèi)不會影響模板工程量,但在從鋼筋導(dǎo)入到圖形時,布置裝修時往往布置不上,房間不封閉,還要進行把墻延伸。
2014-06-30 20:00:04
答:圖形算量軟件里,沒有暗柱這種構(gòu)件。鋼筋算量才有暗柱這一構(gòu)件。但是圖形算量有構(gòu)造柱。如果是框架柱或構(gòu)造柱,墻畫到軸線交點,讓軟件自動扣減。好處是布置房間時,墻閉合了。
2014-06-30 20:09:02
2014-07-01 14:46:05
