liudhhjy 2014-06-30 16:14:24 | 北京市 安裝 | 2121查看 2回答
清單中的應急電源調試是什么意思,數量怎么計算
清單中有一項中央信號裝置、事故照明切換裝置、不間斷電源,項目特征是:1.名稱:應急電源調試 2.電壓等級:1KV 請問這項指什么,數量怎么計算 清單中還有一項普通燈具,項目特征是:1.名稱:座燈口應急 2.規格:32W 3.安裝方式:頂板上安裝 請問這項指什么,數量怎么計算
清單中有一項中央信號裝置、事故照明切換裝置、不間斷電源,項目特征是:1.名稱:應急電源調試 2.電壓等級:1KV 請問這項指不間斷電源或者是EPS電源或者是UPS電源的調試,數量按照圖紙計算,有多少臺,就計算多少個系統,如果事故照明切換裝置在一起時,只計算一次;
清單中還有一項普通燈具,項目特征是:1.名稱:座燈口應急 2.規格:32W 3.安裝方式:頂板上安裝請問這項指座燈口帶應急電源也有可能是編制清單時的筆誤,問問招標公司的,做個答疑,一般座燈頭沒有帶應急的,數量按照圖紙的圖例數個數計算。
2014-06-30 17:50:40
圖紙中應該有的
2014-06-30 16:49:32
