新手小菜鳥 2014-06-30 15:57:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 713查看 1回答
這樣的屋面板怎么去畫?
RT 這個(gè)屋面板是兩個(gè)方向有坡度對(duì)嗎?我該怎么去畫,多謝!
——:你這是平屋面的,不是斜坡的
那是流水坡(排水至落水斗位置的)
這個(gè)流水坡向是不需要繪制的
應(yīng)該是在建筑做法內(nèi)調(diào)整找平層的厚度,直接給出代碼計(jì)算就好了
你看一下你的剖面圖吧
2014-06-30 17:03:49
