evil 2014-06-30 15:34:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 3回答
條形基礎(chǔ)鋼筋設(shè)置
條形基礎(chǔ)上面的鋼筋只能用***/***來表示,但是上面的鋼筋向下彎折怎么處理了?鋼筋圖顯示的是像分布筋一樣的沒有彎折部分。
已采納這個(gè)只能在其他鋼筋或單構(gòu)件里輸,彎折長(zhǎng)度是基礎(chǔ)厚減去一個(gè)保護(hù)層,然后長(zhǎng)度除以間距算出個(gè)數(shù)
2014-06-30 16:06:55
匯總計(jì)算以后,在編輯鋼筋里面修改有彎折鋼筋的長(zhǎng)度,修改完后鎖定。
2014-06-30 15:43:21
條形基礎(chǔ)上面的鋼筋只能用***/***來表示,但是上面的鋼筋向下彎折 可以在 其它鋼筋 中輸入定義,鋼筋圖顯示的是像分布筋一樣的沒有彎折部分。
2014-06-30 15:43:49
