曹大哥 2014-06-30 15:11:15 | 湖北省 土建 | 1427查看 8回答
機械費調價必須合同約定嗎
合同以約定人工費、材料費進行調價,但這沒約定機械費調價,乙方認為機械費調價就是人工費、材料調價的事,沒單獨的進行約定,這種情況怎么??? 各位大佬請教問題補充:本工程是定額計價(03湖北省) 審計說;第一03定額機械費的人工不調價,第二合同沒有約定機械所以本工程機械費都不調整價差,一句話,人材機都不調
(8)
合同約定人工、材料進行調整,而沒有明確機械費調整,乙方的認為是不對的。
按照無約定依法定的處理原則,可以依據造價主管部門有關文件調整。但也要考慮合同中有無其他相關條款。
2014-07-01 15:48:15
人工,材料,機械費調價是單獨的,合同約定人工材料調價,按合同執行,沒有約定的機械費用調價按清單規定執行。
2014-06-30 15:25:53
合同以約定人工費、材料費進行調價,但這沒約定機械費調價,乙方認為機械費調價就是人工費、材料調價的事,沒單獨的進行約定,這種情況機械費用中的“人工、材料”均應調價。
2014-06-30 15:14:46
可以按最新的有關出臺文件執行,比如我問河北省有一個《文件號:冀建價[2010]47號》。一版都是參考文件執行。
2014-06-30 15:26:37
機械費調價不能根據合同約定,是根據主管部門調價文件。
2014-06-30 15:43:30
機械費的調價就是燃油與電費調整,他們也算材料
2014-06-30 16:44:22
合同以約定人工費、材料費進行調價,但這沒約定機械費調價,乙方認為機械費調價就是人工費、材料調價的事,沒單獨的進行約定,這種情況怎么???各位大佬請教
只能按合同約定進行調整,機械部分只能調整人工、燃料、電、水。
2014-07-01 10:43:10
首先要按照合同約定進行調整,如果損失較大,可以找甲方進行協商洽談,形成會議紀要文件,根據雙方協商的方案進行調價。
2014-07-01 11:28:58
求助,合同約定 稅率取總價9%,管理費取人工及機械費5%。GBQ4怎么設置呢
合同約定:稅率取總價9%,管理費取人工及機械費5%。 是這樣設置嗎
GCCP5.0,合同約定:除模板、腳手架外措施費為稅后包干價
湖北:GCCP5.0,合同約定:除模板、腳手架外措施費為稅后包干價1800萬我想問的是,工程結束后,工程量有變化等的,那這個措施費怎么去設置或者鎖定誰知道操作的分享下
