造價員 2014-06-30 13:49:04 | 湖北省 土建 | 1365查看 3回答
關于臺階套價問題求指教
我的一個臺階做法:1、60厚c15混凝土(厚度不包括踏步三角部分),我想問,60厚c15混凝土我可以套墊層,那么踏步三角部分我怎么套價,是不是套混凝土臺階然后將混凝土量改變下呢?
60厚c15混凝土我可以套墊層 可以。
混凝土臺階 套混凝土臺階(按投影面積m2計量)2014-06-30 14:55:07
臺階做法,在廣聯達里做法定義一次性填寫完成,表達式要準確,畫圖、匯總就會一次性搞定。
2014-06-30 13:55:33
臺階是按面積計算的,含量中是包括這部分的,
2014-06-30 14:08:25
