11****@qq.com 2014-06-29 20:57:42 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2487查看 3回答
塔吊基礎的保護層 找平層 如何計算
上學時候考造價員的時候 這些東西都會 現在剛參加工作給忘了 哪位同志點撥一下 這個塔吊基礎的保護層 找平層如何算來著?以平方米計算還是立方米計算來著?最好有個公式 這樣我看起來方便 塔吊基礎的規格是5.6*5.6*1.35問題補充:手算的話 怎么算???找平層和保護層!!!
塔吊基礎不用找平層,有墊層就可以了,保護層是指鋼筋的保護層,地下構件不能小于40mm。
2014-06-29 21:36:40
查定額啊,看看定額啊,設備基礎的吧我現在身邊沒有定額
2014-06-29 21:08:26
你繪制好筏板--設置獨立基礎(按塔吊基礎信息)--布置圖中--設置100厚墊層--繪制圖中--匯總計算--點擊墊層構件--點擊查看工程量--表里有面積、體積工程量。
2014-06-29 21:21:52
