天朝 2014-06-28 10:18:23 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1555查看 1回答
關于招標書自檢?
這個原文件是Excel格式,需要用廣聯達導成LNZB格式的。檢測后出現下列表。 不知道哪些該改,哪些不用改。 初學者,謝謝。這個是點擊招標書自檢后生成的標書檢查報告,出現的問題是否有影響,出現哪些問題是必須要進行修改。
軟件自檢中有提示,那就需要添加相關數據的。
想確認是否需要添加數據,就把計價文件生成*LNTB上傳下,如有問題會提示 其他符合性錯誤
2014-06-28 10:47:37
