曲調旋律 2013-05-30 22:15:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 764查看 1回答
學習課堂里 學習講座視頻 上節課視頻沒講完就跳到下節課視頻了 如何解決此問題
廣聯達軟件學習課堂里,視頻中各位老師講得很好,就是在線看聽講座視頻或下載下來的講座視頻中,有一部分章節講座視頻沒講完就跳到下一節講座中了,請問專家,如何解決此問題。
已采納廣聯達軟件學習課堂里,視頻中各位老師講得很好,就是在線看聽講座視頻或下載下來的講座視頻中,有一部分章節講座視頻沒講完就跳到下一節講座中了,請問專家,如何解決此問題。 這個可能是視頻本身的問題,也可能是網絡的問題,如果是下載的有可能沒下全,要重新下載一下試試。如果是在線看的,刷新一下試試,如果不行的話,應該是視頻本身有問題了。
2013-05-30 22:26:59
