小交交 2014-06-27 15:07:44 | 重慶市 土建 | 16008查看 6回答
設計室外地坪標高是指的哪,一般在圖紙的什么地方標明了
如果有地下室那么設計室外地坪是哪里
(6)
已采納你好,設計室外地坪標高就是指首層室外地面的標高,一般在建筑首層平面圖中可以找到,還可以在建筑立面圖上看出。希望可以幫到你!
2014-06-27 16:46:02
既不是地下室頂板高,也不是室內(nèi)高,指的是室外地面高度
2014-06-27 15:10:16
設計室外地坪標高是在建筑立面圖和建筑剖面圖有表示,是設計首層
地面與室外地坪標高差。
2014-06-27 15:51:50
指的是 正負0處的 室外設計標高
2014-06-27 15:18:00
如果有地下室那么設計室外地坪是指首層室外地坪,也可以從首層室內(nèi)外高差推算,假如首層室內(nèi)地坪標高為0.000,室內(nèi)外高差為300,那么室外設計地坪標高為-0.300m。
2014-06-27 15:20:29
室外地面標高
2014-06-28 09:16:12
