張程 2014-06-27 11:42:16 | 湖北省 其他專業 | 1420查看 2回答
11g101-3圖集中P58頁的問題
插筋錨入基礎內彎錨平直段什么情況下是6d,什么情況下是15d,依據是什么?
已采納6d是剪力墻內墻和外墻內側縱向鋼筋在基礎中的錨固;15d是外墻外側縱向鋼筋在基礎中的錨固。
2014-06-28 07:07:53
答:這是由設計定的。設計按抗震要求,和力學分析,作出的。
2014-06-27 12:23:34
紅色圓圈處是不是錯的,我感覺不是15d,而是6d。(我的理解是:和內墻外墻錨固無關,如果Hj小于La的情況下,才是15d。)
當獨立基礎底板長度>=2500mm時,底板配筋長度取底板長度的0.9倍。我的問題是:為什么緊貼四周的那四根鋼筋怎么沒有取0.9倍?如圖紅線所示。
誰有11G101-1~11G101-3的圖集,麻煩跟我發一份到郵箱84199898@酷酷.COM(不好意思,酷酷 被系統過濾),謝謝!
鋼筋抽樣中 11系新平法規則指的是11G101-3圖集嗎問題補充:還有,我之前畫的圖是按03G101畫的,可以轉換為11G101-3嗎?????急。。謝謝回答。
