浚 2014-06-26 22:43:09 | 遼寧省 其他專業 | 4718查看 4回答
電纜井爬梯怎么計算重量?
爬梯的重量怎么算?沒找到圖集有啊?2.8的高,洞口直徑900,給個什么樣的爬梯合適?哪個圖集哪一頁能找到?
已采納先看設計有什么要求,沒有我給你推薦05D4室外電纜工程圖集中第38頁~63頁部分為電纜井圖集,圖集中有鑄鐵爬梯和鋼爬梯,你可以詳細看一下可以找到計算依據。
2014-06-27 08:24:25
你好:請看一下圖紙里選擇的圖集做法,不可以隨便找個做法的。電纜井的做法一般在建筑圖里可以找到,如果找不到建議咨詢一下設計人員,讓他們給出一個具體的做法。
2014-06-27 07:49:01
2014-06-26 22:50:50
可以參照圖集,也可以根據實際情況加工制作,根據你說的電纜井規格,可以設單側爬梯。
2014-06-27 08:24:19
