lgm 2014-06-26 21:46:29 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 29468查看 5回答
石材干掛主龍骨槽鋼間距網上說是在1.2m內,而設計圖畫的間距500mm(普通石材干掛),
設計的是不是錯了,該按多少計算含量可以?還有槽鋼是設計在石材板中心線位置安放嗎?
已采納應按設計圖畫的間距500mm計算,槽鋼是應按設計在石材板中心線位置安放。
2014-06-26 21:55:26
石材干掛主龍骨槽鋼間距網上說是在1.2m內,而設計圖畫的間距500mm(普通石材干掛 設計的是不是錯了,
如果所掛石材的規格為500寬的 間距的龍骨就應該是500mm。
2014-06-26 21:53:57
你這可能銷售產品的展示,與現場施工會有不同。
2014-06-26 21:58:31
設計為500mm就按500,立柱槽鋼不一定在石材中間,這個沒有關系的。
2014-06-26 23:13:51
干掛石材豎向鋼材間距是不大于1.2m,設計的間距500mm是允許的。如果沒有特殊情況的話在大面積墻面上豎向龍骨設計為500mm的間距有些過于保守了,不是一般的浪費。
干掛石材的鋼材含量可以大概推算出來,假設墻面寬6m高6m,豎向龍骨8#槽鋼@500,橫向角鋼50*5@600,后置鋼板250*150*10@3000,鋼材含量大約是((6/0.5+1)*6*8+(6/0.6+1)*6*3.77+(6/3+1)*(6/0.5+1)*(0.25*0.15)*78.5)/(6*6)=27.43kg/m2(槽鋼按直接焊接在后置鋼板上考慮)
2014-06-27 08:24:14
