28****@qq.com 2014-06-26 14:36:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4343查看 7回答
斜筏板與平筏板變截面設(shè)置
斜筏板與平筏板變截面怎么設(shè)置
(7)
這個應(yīng)該是要看設(shè)計是用什么構(gòu)件進(jìn)行封閉,一般是用剪力墻或基礎(chǔ)梁的。
2014-06-26 14:40:25
先畫上兩塊標(biāo)高不同或者厚度不同的相鄰的板,然后,選中兩塊板,點(diǎn)擊【設(shè)置筏板變截面】,右鍵。
2014-06-26 14:40:15
點(diǎn)選響亮的筏板后【設(shè)置筏板變截面】。
2014-06-26 14:42:59
同意GXZ的說法。要看設(shè)計的圖紙,這高低差是不是有墻或地梁。如果有墻、地梁就不用修改了。
2014-06-26 15:38:39
在筏板界面現(xiàn)繪制好兩塊標(biāo)高不同且相鄰相交的筏板然后,用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊兩塊不同標(biāo)高的筏板后,這樣兩塊不同的筏板同時被選中,然后點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵,在彈出菜單欄選擇設(shè)置筏板變截面,修改筏板變截面相關(guān)數(shù)據(jù)即可。
2014-06-26 16:06:34
斜筏板與平筏板變截面怎么設(shè)置
斜筏板與平筏板變截面,把斜筏板按正常先定義平筏板板,然后三點(diǎn)定義斜筏板,把平筏板部分用設(shè)置筏板邊坡的功能處理,選擇一段下沉形式的邊坡。利用節(jié)點(diǎn)二或一來處理。
2014-06-26 19:01:16
各位大師看明白問題再回答,平筏板變截面還用你們說,誰不會,呵呵
2019-04-26 15:05:42
