LI34hao 2014-06-26 14:10:43 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1976查看 2回答
墻面乳膠漆工程量
裝修墻面乳膠漆工程量是否扣除踢腳線高度那一部分呢?重慶08裝修定額上說墻面乳膠漆工程同墻面抹灰工程量,不扣除踢腳板等,門窗側壁不增加等!各位在同審計對量的時候是如何處理的,我每次和審計對量,都是給我扣除了的!
應該按計算規則,不扣減的,預算中的工程量是應該按計算規則計算的,不能因為現場不施工就不給這部分,因為定額中的規則就是不扣減的
2014-06-26 14:22:10
既然已有規定工程量計算同抹灰,那就不應該扣除踢腳。現在既然扣除踢腳,那就是按實際工程量來計算,就可以要門窗側壁增加這部分的工程量
不遵守規則那就都不遵守,不能說有利的就遵守沒有利的就不遵守
現在乳膠漆的材料價格已經不是當初定額考慮的那個檔次了,乳膠漆應按實際展開面積計算,這個標準對雙方來說都是公平合理的
2014-06-26 14:24:55
