84****@qq.com 2014-06-26 12:41:15 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1747查看 3回答
關于返工的措施費問題
大家好! 我們在做的工程有變更,此時我們頂板混凝土已澆筑完成,就將混凝土頂板及梁砸掉重新配筋支模澆筑(比如砸掉面積為20M2),甲方同意我們辦理簽證。 這種情況在做簽證時措施費里的模板支撐增加費能記取?里腳手架能記取20?垂直運輸、超高降效能記取20?
已采納如果由于建設單位的原因造成的返工都是可以計算的,拆除已經做好的、新做時需要的模板、砼、鋼筋、腳手架、垂直運輸等都是可以計算的,如果可以利用以前的就不能單獨再計算,不能利用以前的,南大要重新搭設的都是可以計算的
2014-06-26 12:56:25
大家好!我們在做的工程有變更,此時我們頂板混凝土已澆筑完成,就將混凝土頂板及梁砸掉重新配筋支模澆筑(比如砸掉面積為20M2),甲方同意我們辦理簽證。這種情況在做簽證時措施費里的模板支撐增加費能記取?里腳手架能記取20?垂直運輸、超高降效能記取20?
可以計取模板超高增加費的,里腳手架也是可以的,垂直運輸、超高降效都可以計取
但是應該計取多少,依據的是合同以及定額子目,根據計算依據來的,不能直接來個20,無依據的
2014-06-26 13:41:33
建議按實際發生費用結算。
2014-06-26 15:08:28
