zz184803622 2014-06-26 11:20:56 | 陜西省 土建 | 7065查看 4回答
13清單計(jì)價(jià)規(guī)范中關(guān)于材料檢驗(yàn)費(fèi)用(歡迎來(lái)討論)
3.3.3 對(duì)承包人提供的材料和工程設(shè)備經(jīng)檢測(cè)不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),發(fā)包人應(yīng)立即要求承包人更換,由此增加的費(fèi)用和(或)工期延誤應(yīng)由承包人承擔(dān)。對(duì)發(fā)包人要求檢測(cè)承包人已具有合格證明的材料、工程設(shè)備,但經(jīng)檢測(cè)證明詞該項(xiàng)材料、工程設(shè)備符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)工期延誤,并向承包人支付合理利潤(rùn)。 問題1:13計(jì)價(jià)中措施費(fèi)用中取消掉“測(cè)量放線、定位復(fù)測(cè)、檢測(cè)試驗(yàn)”項(xiàng),測(cè)量費(fèi)用如何計(jì)入到造價(jià)中? 問題2:對(duì)于有出場(chǎng)合格證的水泥、鋼筋、砌塊、油漆等材料,建設(shè)方要求檢驗(yàn)(復(fù)檢合格)所發(fā)生的費(fèi)用(檢測(cè)直接費(fèi)用由建設(shè)方支付給檢測(cè)單位,施工單位配合費(fèi)用是否該計(jì)入造價(jià)中),如何記取? 問題3:13規(guī)范3.3.3中的“發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)工期延誤,并向承包人支付合理利潤(rùn)。”合理利潤(rùn)如何解釋,應(yīng)該以何種方式和費(fèi)率支付給施工方?
一:測(cè)量費(fèi)用可以在報(bào)價(jià)時(shí)自主考慮呀,或分入單價(jià),或單獨(dú)列項(xiàng)。
如果是控制價(jià),按當(dāng)?shù)卦靸r(jià)要求。
二、看招標(biāo)文件怎么說(shuō)了。按上問題說(shuō)明。
如果是控制價(jià),還說(shuō)不到這一塊。
三、這要看雙方協(xié)商或看合同條款了。最好簽證出來(lái)工程量或價(jià)。
2014-06-26 11:30:59
3.3.3 對(duì)承包人提供的材料和工程設(shè)備經(jīng)檢測(cè)不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),發(fā)包人應(yīng)立即要求承包人更換,由此增加的費(fèi)用和(或)工期延誤應(yīng)由承包人承擔(dān)。對(duì)發(fā)包人要求檢測(cè)承包人已具有合格證明的材料、工程設(shè)備,但經(jīng)檢測(cè)證明詞該項(xiàng)材料、工程設(shè)備符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)工期延誤,并向承包人支付合理利潤(rùn)。問題1:13計(jì)價(jià)中措施費(fèi)用中取消掉“測(cè)量放線、定位復(fù)測(cè)、檢測(cè)試驗(yàn)”項(xiàng),測(cè)量費(fèi)用如何計(jì)入到造價(jià)中?
在措施費(fèi)中計(jì)取;
問題2:對(duì)于有出場(chǎng)合格證的水泥、鋼筋、砌塊、油漆等材料,建設(shè)方要求檢驗(yàn)(復(fù)檢合格)所發(fā)生的費(fèi)用(檢測(cè)直接費(fèi)用由建設(shè)方支付給檢測(cè)單位,施工單位配合費(fèi)用是否該計(jì)入造價(jià)中),如何記取?2014-06-26 11:29:11
上述費(fèi)用包含在管理費(fèi)中
2014-06-26 16:05:44
我的理解:成品帶合格證進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān),還需二次加工或者無(wú)合格證的半成品在加工為成品后,如果有復(fù)檢要求加工后成品由施工方承擔(dān)復(fù)檢費(fèi)用,因?yàn)橛卸渭庸きh(huán)節(jié)。
2021-07-20 08:40:05
