勇往直前 2014-06-26 09:56:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4269查看 1回答
廣聯(lián)達圖形算量中,我匯總計算后,清單報表中的填充墻怎么會是0?定額報表中的有量。
廣聯(lián)達圖形算量中,我匯總計算后,清單報表中的填充墻怎么會是0?定額報表中的有量。請問這是什么問題??
可能是你在套用子目時沒有選擇代碼,或者代碼選擇錯誤,自檢一下看看。
還是代碼選擇的問題,你查看一下工程量計算式里面,有沒有你選擇的代碼的量,如果沒有量,你選擇上代碼,它也不會給你相應的量的。
匯總計算以后,到繪圖界面,點擊該墻,點擊工具欄里面的查看計算式,看里面有沒有你選擇的代碼的量
沒有體積代碼,用面積代碼乘以你墻的實際厚度0.19,這樣才可以,不要用長*寬*高
2014-06-26 09:57:58
廣聯(lián)達圖像算量中填充墻所列的清單計算式里面怎么沒有體積代碼???這個可以添加么?
廣聯(lián)達圖像算量中填充墻所列的清單計算式里面怎么沒有體積代碼???這個可以添加么?因為我匯總后算出來的報表里面填充墻沒有數(shù)據(jù),是0
在廣聯(lián)達圖形算量中我畫了基坑土方和灰土回填,但是怎么匯總計算后怎么就沒有基坑土方呢?
在廣聯(lián)達圖形算量中我畫了基坑土方和灰土回填,但是怎么匯總計算后怎么就沒有基坑土方呢?剛開始我沒有畫回填土時匯總計算中有基坑土方,但是我畫了回填土后就沒有了,請問是什么原因呢???
