水靈溢 2013-06-01 03:57:25 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 817查看 1回答
地面做法套項問題
衛生間地面做如下,(1)分別套什么項(2)在GCL2008中工程量表達式分別選擇什么工程量代碼 1.防滑通體磚8~10厚,白水泥漿縫 2.1:1水泥砂漿結合層5厚 3.1:3干硬性水泥砂漿找平層25厚 4.素水泥漿結合層一道 5.C20細石混凝土50厚 6.高分子防水兩層 7.C15混凝土墊層100厚 8.200mm砂墊層問題補充:衛生間防水上翻300高
已采納1.防滑通體磚8~10厚,白水泥漿縫 2.1:1水泥砂漿結合層5厚 3.1:3干硬性水泥砂漿找平層25厚 4.素水泥漿結合層一道 ----以上4條,套貼地磚子目;+找平層每增厚5毫米子目;工程量表達式選擇面積代碼; 5.C20細石混凝土50厚---套砼墊層子目,工程量表達式選擇面積代碼*厚度; 6.高分子防水兩層,套防水對應子目,工程量表達式選擇面積代碼; 7.C15混凝土墊層100厚------套砼墊層子目,工程量表達式選擇面積代碼*厚度; 8.200mm砂墊層,套砂墊層子目,---套砼墊層子目,工程量表達式選擇面積代碼*厚度;
2013-06-01 05:53:47
