devil2ren 2014-06-24 16:58:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 12222查看 6回答
DL是用基礎梁畫還是基礎連系梁 如圖
DL是用基礎梁畫還是基礎連系梁
(6)
已采納是直接和樁相交的,【用基礎連系梁定義。】 那基礎梁是那些情況呢?【基礎梁一般用在筏板基礎里、獨立基礎與基礎底標高平的拉梁、條基里面的梁,用基礎梁定義的,】
2014-06-25 10:42:14
用框架梁構件再選擇“地框梁”項。
2014-06-24 20:10:12
DL是用基礎梁畫還是基礎連系梁。單從截圖無法分辨,屬于何種梁與支座、配筋等都有關系。
建議查看“藍諾對基礎梁的處理”。
2014-06-24 17:46:38
你參照下圖
看下你梁跟什么相交
如果是柱子 且有板 就是框架梁
跟獨立基礎 承臺相交就是基礎連系梁
基礎梁簡單說就是在地基土層上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上基礎梁直接和地基連接的 他是基礎構件
而你這梁主要是連接樁 防止樁不均勻沉降用的
是不是基礎梁關鍵看 柱子是不是把力傳給他 它在把荷載傳給地基
很明顯 你建筑物的荷載是傳給了樁 樁傳給了地基
2014-06-24 17:08:12
DL是用基礎梁畫還是基礎連系梁
看你工程的DL是以基礎中柱為支座時,就是地框梁,用框架梁來定義,如果是以基礎為支座時,連接基礎間的梁就是基礎連梁,如果直接和樁相交的是基礎主梁,用基礎梁來定義。
2014-06-24 17:31:59
DL是用基礎梁畫,不是用基礎連系梁畫的。
2014-06-24 17:01:50
