造價員 2014-06-24 15:34:53 | 湖北省 土建 | 1594查看 2回答
關于剪力墻明柱怎么套定額,求指教,我理解是否正確。
如圖所示,我認為像GDZ2柱子,是不是先在圖形算量里面定義【600*600】矩形柱,套矩形柱定額,GDZ2兩邊柱肢計算到剪力墻里面去所以不用畫在柱子里面,不知是不是這樣,請指教?(湖北08定額里說, “剪力墻帶暗柱一次澆搗成型時套用墻子目:剪力墻帶明柱(一側或兩側突出的柱)一次澆搗成型時,應按結構分開計算工程量,分別套用墻子目和柱子目。
你應該定義的柱尺寸為600*300就可以了
2014-06-24 15:38:24
按你們的定額你的理解是對的,先在圖形算量里面定義【600*600】矩形柱,套矩形柱定額,GDZ2兩邊柱肢計算到剪力墻里面去所以不用畫在柱子里面,
2014-06-24 15:37:27
