  • 廣東省定額中“垂直運輸分別以人工運輸和機械運輸兩種方式考慮”
    我想問 “人工運輸”和“機械運輸”分別要在什么情況下去計算? 如果在軟件中都用了機械運輸了,人工運輸 是否就不要計算了? 另外 “如果使用發包人提供的垂直運輸機械運輸的,扣除定額子目中相應的機械費用。” ,這個在軟件中如何操作扣除子目機械費用?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:整體承包的工程是按機械運輸考慮的。人工運輸一般是獨立的小工程,如局部返新,局裝修,加層擴建,沒有條件安裝機械設備的工程。一般不能同時收取這兩項費用的。如果使用發包人提供的垂直運輸模械運輸的。應費用匯總表中插項扣除。不宜在分部分項中扣除,這樣會影響收費的。(稅金)。
    2014-06-23 19:15:16
  • 你說的這種情況主要是指 單獨裝飾工程的垂直運輸(沒有和總包一起施工),所以這個就要配合施工組織設計的內容綜合考慮運輸方式,如果之前考慮了機械和人工垂直運輸兩種方式,實際施工又使用了發包人提供的機械垂直運輸,那么就要扣除掉機械 垂直運輸,相當于就只能計算人工垂直運輸。計算規則如下
    子目
    2014-06-23 19:00:46
  • “人工運輸”和“機械運輸”分別要在什么情況下去計算? 如果在軟件中都用了機械運輸了,人工運輸 是否就不要計算了? 另外 “如果使用發包人提供的垂直運輸機械運輸的,扣除定額子目中相應的機械費用。” ,這個在軟件中如何操作扣除子目機械費用?
    分別要在實際發生的情況下去計算,在軟件都用了機械運輸了,人工運較是不要計算的,如果使用發包人提供的垂直運輸機械運輸的扣除定額子目中相應的機械費用,這個在軟件中可以在定額子目中把垂運機械臺班刪除,也可以在匯總表中把垂運機械的臺班冊除。
    2014-06-23 20:23:27
  • 定額垂直運輸是綜合考慮編制的,是以“機械運輸”為主,“人工運輸”配合。
     如果在軟件中都用了機械運輸了,人工運輸 是否就不要計算了。
    另外 “如果使用發包人提供的垂直運輸機械運輸的,不能扣除定額子目中相應的機械費用。” 如果在軟件中直接扣除機械費會造成定額單價變小,取費基數變小,總造價取費金額變小,所以這個可以在總價中扣除“甲方機械設備”的費用,即合理也不會影響取費。
    2014-06-23 18:53:46
  • 同意三樓的回答。
    2014-06-24 05:15:52
主站蜘蛛池模板: 双峰县| 武功县| 新密市| 营口市| 塔河县| 芦溪县| 绥中县| 清远市| 大田县| 筠连县| 灵武市| 六盘水市| 英山县| 小金县| 双桥区| 石阡县| 宁明县| 老河口市| 潜山县| 肥乡县| 曲水县| 全州县| 莱芜市| 延吉市| 阳泉市| 卢湾区| 饶河县| 桂平市| 环江| 罗田县| 伊通| 金坛市| 万载县| 花垣县| 安义县| 科技| 汽车| 耿马| 翁源县| 华池县| 白城市|
