29****@qq.com 2014-06-23 14:55:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2746查看 3回答
懸挑板懸挑端向下彎折一定高度的配筋怎么輸入
我這有一塊懸挑板,配筋圖是懸挑出來的板與梁內(nèi)的正常板一樣,不同的是,這塊懸挑板的端頭向下垂直著還有一塊板,而且配筋都連著,不知道在廣聯(lián)達(dá)怎么處理。下面有圖問題補(bǔ)充:那個(gè)上邊標(biāo)注樓板鋼筋是什么意思? 而且,上部的那個(gè)鋼筋是直接從板里延伸到懸挑板然后又向下折,接著又繞到上面打了個(gè)勾。 就是上面的筋繞了一圈到板頂,,下皮筋是直接從板里直伸到頭才打了彎折勾。 那個(gè)標(biāo)注樓板鋼筋是說和正常板配筋構(gòu)造一樣呢,還是說只是鋼筋的直徑和間距一樣。
2014-06-24 15:15:22
你好:建議端部用梁定義。板負(fù)筋計(jì)算后要扣減一點(diǎn)長度,因?yàn)樗懔簳r(shí)箍筋處多算了一點(diǎn)板負(fù)筋。
2014-06-23 14:58:44
答:用梁定義。
2014-06-23 15:05:52
