  • 鋼筋算量,梁
    一多層斜屋面,6+1,6層外圍框架梁與閣樓的外圍梁為同一根梁,怎么設(shè)置
    重疊布置
    問題補(bǔ)充:6層和閣樓層的這根梁是一根梁,截面大小、配筋、標(biāo)高全部一樣,就是一根梁啊,兩層都畫上,就顯示重疊布置,如果閣樓不畫,那么閣樓的梁就沒有支點(diǎn)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好
    這意思是梁鋼筋信息一樣,標(biāo)高不一樣的,你只要在同一位置分別定義不同的標(biāo)高的梁即可
    2014-06-23 11:54:38
    你切換到6層去
    然后把6層的梁復(fù)制到這一樓層就好了
    這個(gè)是設(shè)計(jì)偷懶   懶得標(biāo)注
    2014-06-23 11:48:53
    因?yàn)槭切蔽菝妫菝鎸拥倪@根梁是在底面,和6層是同一根,所以只要在6層頂畫一根梁就可以了。
    只要6層畫上了,閣樓層梁低端頂標(biāo)高設(shè)置為6層梁的頂標(biāo)高,軟件計(jì)算不會(huì)出錯(cuò)的,假如梁不好編輯支座,也可以在閣樓層相應(yīng)位置畫個(gè)圈梁(只要不配筋,和6層梁可以重疊布置,等梁原位標(biāo)注完成后刪除或不刪除都可以)
    2014-06-23 13:02:52
    答:就是說6層外圍框架梁與閣樓的外圍梁,截面和配筋是一樣的,只是樓層高度和梁的高度不一樣而異。
    2014-06-23 13:18:49
    應(yīng)該就是鋼筋信息一樣,但是標(biāo)高不一樣,
    2014-06-23 14:42:24
主站蜘蛛池模板: 白河县| 孟津县| 青海省| 德庆县| 临沂市| 广元市| 大埔县| 托克逊县| 建瓯市| 奈曼旗| 涿鹿县| 临清市| 石阡县| 台南县| 丹寨县| 梅州市| 尼玛县| 宁国市| 朝阳区| 新安县| 腾冲县| 天长市| 永年县| 府谷县| 开远市| 台州市| 门头沟区| 高台县| 通江县| 宣威市| 翁源县| 长乐市| 南涧| 林芝县| 五寨县| 乐平市| 夹江县| 紫云| 柳林县| 精河县| 句容市|
