落葉知秋 2014-06-23 08:53:08 | 山東省 土建 | 6674查看 4回答
土方開挖的工作面問題
土方開挖時,定額規定混凝土墊層和混凝土基礎的工作面都是300,那獨立基礎下有寬出100的墊層,計算式工作面以基礎寬度加0.3*2,還是算上墊層的100,加0.4*2?謝謝。
已采納你好,這個要看你們當地的定額計算規則是如何規定土方開挖的,如果開挖土方是從墊層底開始放坡的,那么土方寬度就是以墊層寬度+工作面寬度來計算,即0.4*2來計算;如果開挖土方是從墊層頂開始放坡的,那么土方寬度就是以基礎寬+工作面寬度來計算,即0.3*2來計算。希望可以幫到你!
2014-06-23 09:06:15
根據你當地定額的規則,那么就可以按墊層的出邊開始計算工作面,及0.4*2。
2014-06-23 08:54:40
工作面是以墊層邊開始計算的
也就是0.4*2算工作面
2014-06-23 08:58:44
應該說是從墊層邊考慮計算工作面即可。
2014-06-23 09:04:03
